==> Nouveau 450 Compass: Le Warp 360 <==
Re: Nouveau 450 Compass: Le Warp 360
Belle config!!!
Et en autonomie,cela donne quoi??
J'ai plus en tête les rpm (théoriques) que je lui mets, je crois que je dois être dans les 2600/2700 pour 6 min.
Faudrait que je regarde pour m'en assurer.
Ok merci.
En pales de 360mm?
En pales de 360mm?
Yes en 360mm (c'est d'origine également) et des edges en AC de 60mm
Merci a toi
La meme video du warp et d'autres mais en hd:https://vimeo.com/60078278
- boubagoblin
- Localisation : en belgique à l'envers au ras de la pelouse...
salut,moi aussi j'ai craqué pour ce petit warp 360....(version sans moteur)
je vais essayé pour voir un peu
d'aillieur d'apres ups il sera livrer aujourd'hui cool.
dés que je le reçois,petites photos + configuration .
T-rex 250pro scorpion 2206 3900kv,T-rex 700e dfc scorpion 4525 520kv limited édition,sab goblin 700 scorpion 4530 540kv limited édition,compass warp 360 scorpion 2520 1360kv,DX7s.
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
Merci pour ton retour Boubagoblin
- boubagoblin
bon ben voila,UPS viens de passé
donc voila mon colis
configuration : (mi-low-coast)
le kit warp360 (nouveau kit du 17janvier 2013) 287euros
> http://www.fast-lad.co.uk/store/compass ... 22620.html
4x servo turnigy TGY-306g (17.59 euros)
> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36319
esc turnigy dluxe 55a (20.60 euros)
> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35379
moteur NTM rotor 450 1700kv 6s 930w (17.20 euros)
> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=30431
2x lipo nano-tec 6s 1300mah 45c-90c (20.98 euros)
> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32796
spektrum ar7200bx (vraiment pas cher et livré en 3jours !! 165euros)
> http://www.albatrosmodelbouw.be/product ... oduct=2714
option > pales principale radix 350mm (40 euros)+ pales anti-couple radix 59mm (15 euros)
total raisonnable > 602 euros avec 2 lipos (hors pales option)
il ne reste plus qu'a monté tout ça...
- rocky77
C'est dommage de mettre de l'électronique de bas de gamme sur une si belle machine. :|
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- protm
- Caliméro
+1.
Bon montage!
Bon montage!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- boubagoblin
ben oui pour l'electronique je sais bien...
c'est pour cela que j'ai choisi un module fbl de qualité .
apparamment ces servos fonctionne plutot bien,il y a de bon retour.
et pour la motorisation sa a l'air de fonctionner plutot pas mal...
un 450 avec cette motorisation et ces servos + un beastx
http://www.youtube.com/watch?v=2bnfQyIYvk0[/video]
je vais essayé comme ça, si ca va pas se sera mks + esc castle creation + scorpion comme sur mes autres machines
- gido
L'axe du moteur NTM est pas trop large (3.5) par rapport au pignon (3.17) ?
Mini Protos X4 II Raptor E700
Swift2
DX8
Swift2
DX8
- joeCool
Joli, joli !
Ne bave pas trop, hein !!!!
Fais-nous plein de photos encore. Tiens-nous au courant du montage et de ton retour !
Merci ...
Merci ...
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
- boubagoblin
Pas de souci,je vous tiens au jus.. Pour le diamètre de l'axe du moteur c'est 3.5mm et le pignon d'origine est percé à 4mm.j'avais donc commander en plus des pignons percé à 3.17mm que j'ai repasser au tour avec une mèche de 3.5mm
Yo),
Et en perçant a 3,5 t'as pas trop de jeux, ça le fait?
Il aurais mieux fallu percer a Maxi 3,3/3,4,
il y a toujours eu des "pouillem" en plus quand tu perce avec un foret...même au tour...
puis finir a l’alésoir a la rigueur......non?
- boubagoblin
non, c'est pile poil le diametre...j'ai pas de jeu
Ben c'est top cooooool ....pense au photos...
C'est un kit avec les MAJ que tu as eus?
- boubagoblin
Oui ,car il y a quelque truck différent...comme la bulle qui est super flexible un peu comme une fusumo mais pourtant c'est toujours de la fibre de verre.aucun jeu entre l'axe principale et le support pied de pâle principale. Le tube de queue plus epais.enfin il me semble...
Merci de ces précisions .
Bon montage et n'hesites pas a donner tes impressions concernant le montage,etc..!!
À+
À+
- boubagoblin
voila exactement les modifications apportée
Warp 360 clients,
La publication récente de la nouvelle 360 Warp en modèle Compass a été un grand succès. Compass Model a écouté et lu tous vos commentaires concernant à la 360 Warp et a travaillé sans relâche au cours des deux derniers mois pour corriger tout, et tout, les préoccupations des clients. Nankinhobby.Com voudrais partager avec tous les concessionnaires Modèle Compass, les clients et les fans quels sont les changements à venir seront apportées à la 360 Warp.
Compass Model-SZ2617 moteur brushless-
Au cours de bobine et la bobine vers le bas le courant du moteur subit une résonance sonore. Cela est dû à la conception de l'aimant du stator et du courant du moteur, qui a été développé pour être Kontronik et YGE conviviale. Compass a expérimenté plusieurs stator / aimant designs et a opté pour une mise en page nouvel aimant. Cette nouvelle disposition permet de réduire considérablement la résonance sonore a connu au cours de bobine et la bobine vers le bas, tout en restant Kontronik et YGE conviviale. La boîte neuve avec petits aimants provoque un déséquilibre moins électromagnétique et avec cela, le processus de pondération sera plus précis aussi bien. Ce sera un moteur de meilleure qualité et plus lisse en cours d'exécution sur la plage de régime tout entier. Les clients qui ont déjà acheté une chaîne 360 va recevoir le nouveau moteur peut SZ2617 sans frais.
-Warp 360 Tail Guide Poulies-
Il ya eu quelque 360 clients de Warp qui connaissent la ceinture queue de saut hors de l'ensemble poulie de guidage. Cela a été un incident isolé qui plus Compass sera corriger. Un corset de carbone nouvelle fibre a été mis au point pour bloquer les boulons de la poulie de guidage. Cela permettra d'éviter la ceinture de saut des poulies en empêchant les boulons de la poulie de fléchir hors de l'alignement pendant le vol. Le renfort en fibre de carbone seront inclus dans tous les kits à venir et offert aux clients qui ont déjà acheté une chaîne 360 gratuitement.
Téléportez-Centre 360 de Gravity-
De nombreux clients ont exprimé leur inquiétude avec le point d'équilibre de leur chaîne 360. Compass sera l'extension du couvert monter d'environ 12 millimètres pour permettre plus d'espace sous la verrière pour des batteries plus légères. Cela vous donnera la marge de manœuvre nécessaire pour monter les paquets légers vers l'avant sur le plateau de la pile sans interférence de la canopée. Actuelles de Warp auvents 360 pourront besoin d'avoir les trous forés à baldaquin nouveau plus loin en arrière pour accueillir la nouvelle monture. Tous les kits futures comprendront ce changement et les clients qui ont acheté une chaîne 360 va recevoir la monture nouvelle verrière gratuitement.
Boom-Tail-
Certains clients ont connu des problèmes avec la poutre de queue fracturation à ou près le cas de la queue. L'épaisseur de la paroi de la poutre de queue sera augmenté de 0,3 millimètres à 0,4 millimètres. Ce sera augmenté d'ajouter une durabilité et une rigidité à l'essor de ces zones de fortes contraintes. Le manuel illustre la recommandation Modèle Compass à appliquer de la Loctite bleu sur le rebord de la queue le cas avant l'assemblage dans la poutre de queue. Cette option est recommandée pour éviter de notation (conduisant à une fracture future) de l'intérieur de la flèche par le cas de la queue. Tous les kits futures recevront les flèches paroi plus épaisse. Comme il s'agit d'une amélioration durabilité poutres de queue nouvelles ne seront pas fournis gratuitement.
Le nouveau moteur peut SZ2617, poulie de carbone accolade, et le mont couvert sera fourni aux courants de Warp 360 clients gratuitement. Les distributeurs vont recevoir ces pièces de rechange à la fin de Février à envoyer aux clients actuels. Futures de Warp kits 360 pourront avoir les changements inclus.
Modèle Compass tiens à remercier tous ses clients pour leur patience alors que la chaîne 360 est en cours d'amélioration. Modèle Compass croit en se tenant derrière à ses clients et travaille aussi vite que possible pour respecter cet engagement.
Warp 360 clients,
Boom-Tail-
Modifié en dernier par boubagoblin le 13 mars 2013, 15:45, modifié 1 fois.
Yo),
Merci pour le retour...
Affaire a suivre...
Top ça... c'est bien de respecter le client avec l'envoie de nouvelles pièces et c'est un minimum vous me direz...Le nouveau moteur peut SZ2617, poulie de carbone accolade, et le mont couvert sera fourni aux courants de Warp 360 clients gratuitement. Les distributeurs vont recevoir ces pièces de rechange à la fin de Février à envoyer aux clients actuels. Futures de Warp kits 360 pourront avoir les changements inclus.
Affaire a suivre...
Il me chauffe ce ptit 450 moi!!!
et toi yoy??
et toi yoy??
Ben aussi, mais....je suis en mode dèche en ce moment...
- boubagoblin
une tite video juste pour vous aidez a vous convaincre....ils vont craqués...ils vont craqués...
http://www.youtube.com/watch?v=TH_teCotwAM[/video]
moi je suis happy,j'ai hate de voler avec
sur cette video on se rend bien compte de la taille,il est assez grand pour un 450
ca envoie ce moustique a partir de 4min10...
http://www.youtube.com/watch?v=er9SkYarKyM[/video]
Modifié en dernier par boubagoblin le 13 mars 2013, 17:10, modifié 1 fois.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
On voit rien du tout dans le noir
- boubagoblin
oui c'est vrais.... voila une avec la lumiere allumée...lol
http://www.youtube.com/watch?v=WjnGclEiNaA[/video]
Il me tenterai bien aussi.nicofumi a écrit :Il me chauffe ce ptit 450 moi!!!
Vu la merveille qu'est son grand frère, le 450 doit vraiment être pas mal.
Pareil,je prévois ça pour début d'été ...comme ça boubagoblin aura le temps de le tester!!!Yoy24 a écrit :Ben aussi, mais....je suis en mode dèche en ce moment...
Content que tu changes d'avis a son sujet!!Jordan83 a écrit : Il me tenterai bien aussi.
Je commençais a croire que tu étais "Piqué" align!!
Encore qques temps et tu vas lorgner le MiniP!!
J'aime pas vraiment le look du warp mais je trouve sa conception originale et c'est cela qui m'attire.
Encore trop de mauvais retours et le coût des pièces est trop cher ( et même du kit ) pour que je me laisse tenter.
Le 450 est pour moi une machine pour faire le con. Et celle ci remplirait mal ce rôle.
Je viens d'aller voir le prix des spares et tu marques un point!!Jordan83 a écrit :J'aime pas vraiment le look du warp mais je trouve sa conception originale et c'est cela qui m'attire.
Avantage au miniP et au rex sur ce coup!!
À voir le côté crashproof de cet helico maintenant...
De ce que je lis sur HF,il est pas mal de ce côté..
- 2Mylent
Moi, c'est mon précieeeeeuuuuxxxxxx.........Jordan83 a écrit :Le 450 est pour moi une machine pour faire le con. Et celle ci remplirait mal ce rôle.
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Le 450, c est juste un rêve, un espoir pour moi lol
- boubagoblin
pour le montage de mon warp 360, je vais attendre un peu...
apres moulte reflextion je vais monté direct un scorpion 2520 + esc castle creation ice50a + servo mks
je pense que c'est mieux...
- boubagoblin
- cabriole
bonjour à tous.
je vais bientôt rejoindre la Warp family avec quelques Add to cart faits hier
je suis parti sur la version Combo, moteur et pales, avec normalement l'upgrade des pièces qui vont bien.
En électro, ce sera un ESC Himodel 60A, les mêmes servos turnigy que Boubagoblin, des lipos Nanotec en 1300mA 35C et un rc AR7200BX.
voilà, je ne manquerai pas de venir vous présenter tout celà à réception.
bon vols à vous tous ( si la météo vous le permet )
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- boubagoblin
pour ma part j'ai remplacé le moteur et le vario dlux 55a turnigy du debut par un esc castle création ice 50a et le moteur scorpion 2520.
pour les servos je vais essayé ma copie de mks made in turnigy pour me faire une idée
- gido
Comparé au mini, ça donne quoi (comportement, visuel, autonomie ...)?
Swift2
DX8
Swift2
DX8
- mguw
J avais pas non plus réussi à bien régler l ac avec le brain, quand j avais testé le Warp. Dans le doute j ai monté un beastx pour être sur et effectivement l ac est foireux. Soit on a des rebonds soit y a pas assez de gain, pas de compromis parfait
a+ Marcel
a+ Marcel
